Converting coffee to python. How hard does it look to you ?
I've found some nice coffee script but there is no way to make them work on c4d r24 right ?
It seems like a really big script but idk if anyone tried to convert the 3d-meier scripts
Hadley Attraktor
Plugin für Cinema Version 12.0
(c) Jürgen Meier (info1@3d-meier.de)
Version : 1.01
04.06.2012
// Globale Variablen und Konstanten
   // Plugin ID Nummer
      const var cPluginID = 1012281;
   // Pluginname
      const var cPlugName = "Hadley Attraktor";
   // Pluginhilfstext
      const var cPlugHelp = "Erzeugt den Hadley Attraktor";
   // Objektname
      const var cObjName = "Hadley Attraktor";
   // Index
      var i;
   // Koordinaten der Punkte
      var x,y,z;
   // Differenzen
      var dx,dy,dz;
   // Konstanten
      var a=0.20;
      var b=4.0;
      var f=8.0;
      var g=1.0;
   // Delta
      var Delta=0.005;
   // Anzahl Iterationen
      var N=20000;
   // Startwerte
      var x0=0.1;
      var y0=0.0;
      var z0=0.0;
   // Skalierungsfaktor
      var Faktor=125;
   // Breite des Menütextes
      var Breite=150;
   // Maximalwerte
      var cMaxFloat=1000000;
      var cMaxInt=100000000;
   // Objektvariable
      var qObj;
   // Dialogvariable
      var gDial;
// Funktion zum Objekt aktivieren (c) h.g.seib
fSetActiveObject(vDoc,vObj)
   // Aktives Objekt ermitteln
      var vAObj = GetActiveObject(vDoc);
   // Active object Bit bzw. Flag setzen
      if (vAObj) vAObj->DelBit(BIT_AOBJ);
          vObj->SetBit(BIT_AOBJ);
   // Änderung im Dokument bekanngeben (neues Objekt selektiert)
      GeEventAdd(NEW_ACTIVE_OBJECT);
// Funktion zur Berechnung des Attraktors
   fAttraktor(vDoc)
   // Variablen deklarieren
      // Felder für die Punkte des Attraktors
         var vPointAry;
      // Variable für VariableChanged und BackupTag deklarieren
         var vVarChanged,vBackupTags;
   // Neues Splineobjekt erzeugen und Namen zuweisen
      qObj=new(SplineObject);
      if (!qObj) return FALSE;
      qObj->SetName(cObjName);
   // Undo Funktion aktivieren
      vDoc->StartUndo();
      vDoc->AddUndo(UNDO_OBJECT_NEW,qObj);
      vDoc->EndUndo();
   // Variable für VariableChanged und BackupTag erzeugen
      vVarChanged = new(VariableChanged);
      vBackupTags = new(BackupTags);
   // Feld für die Punkte erzeugen
      vPointAry = new(array,N);
   // Feld für die Punkte dem Splineobjekt zuordnen
      qObj->SetPoints(vPointAry);
      vBackupTags->Init(qObj);
      vVarChanged->Init(0,N);
   // Message der Klasse BaseList2D
      if (!qObj->Message(MSG_POINTS_CHANGED, vVarChanged))
             vBackupTags->Restore();
             return FALSE;
   // Objekt in der Dokumenthierarchie positionieren
      vDoc->InsertObject(qObj,NULL,NULL);
      fSetActiveObject(vDoc,qObj);
      GeEventAdd(DOCUMENT_CHANGED);
   // Variable für den Container (Klasse BaseContainer)
      var vContainer = qObj->GetContainer();
   // Spline Typ festlegen
      vContainer->SetData(SPLINEOBJECT_TYPE,3);
   // Containerdaten dem Spline Objekt zurückgeben
      qObj->SetContainer(vContainer);
   // Punkte des Attraktors berechnen
      // Startwerte übergeben
         x=x0;
         y=y0;
         z=z0;
      // Schleife durchlaufen
         for (i=0;i<N;i++)
              // Delta Werte berechnen
                 dx=-y*y-z*z-a*x+a*f;
                 dy=x*y-b*x*z-y+g;
                 dz=b*x*y+x*z-z;
              // Neue Koordinaten berechnen
                 x=x + Delta * dx;
                 y=y + Delta * dy;
                 z=z + Delta * dz;
              // Punkte setzen
                 qObj->SetPoint(i,vector(x*Faktor,z*Faktor,y*Faktor));
     return TRUE;
// Ableitung der Klasse MyDialog von GeDialog
class MyDialog : GeDialog
   public:
      MyDialog();
      CreateLayout();
      Init();
      CoreMessage(vID,vMSG);
      Command(vID,vMSG);
// Deklaration des Konstruktors
   MyDialog::MyDialog()
   // Konstruktor der parent class aufrufen
      super(cPluginID);
// Deklaration der Methode CreateLayout
   MyDialog::CreateLayout()
   // Plugintitel setzen
      SetTitle(cPlugName);
      AddStaticText(0,BFH_CENTER,200,0,cPlugName,0);
   // Waagerechte Trennlinie
      AddSeparatorH(0);
   // Gruppe für die Konstanten
      AddGroupBeginV(1000,BFH_CENTER,2,"",0);
         AddStaticText(0,BFH_LEFT,Breite,0," Konstante a",0);
         AddEditNumber(2000,BFH_LEFT,100,0);
         AddStaticText(0,BFH_LEFT,Breite,0," Konstante b",0);
         AddEditNumber(2001,BFH_LEFT,100,0);
         AddStaticText(0,BFH_LEFT,Breite,0," Konstante f",0);
         AddEditNumber(2002,BFH_LEFT,100,0);
         AddStaticText(0,BFH_LEFT,Breite,0," Konstante g",0);
         AddEditNumber(2009,BFH_LEFT,100,0);
      // Vertikal orientierte Gruppe schliessen
         AddGroupEnd();
      AddSeparatorH(0);
   // Gruppe für die Startwerte
      AddGroupBeginV(1001,BFH_CENTER,2,"",0);
         AddStaticText(0,BFH_LEFT,Breite,0," Start x",0);
         AddEditNumber(2003,BFH_LEFT,100,0);
         AddStaticText(0,BFH_LEFT,Breite,0," Start y",0);
         AddEditNumber(2004,BFH_LEFT,100,0);
         AddStaticText(0,BFH_LEFT,Breite,0," Start z",0);
         AddEditNumber(2005,BFH_LEFT,100,0);
         AddGroupEnd();
      AddSeparatorH(0);
   // Gruppe für die Parameter der Iteration
      AddGroupBeginV(1002,BFH_CENTER,2,"",0);
         AddStaticText(0,BFH_LEFT,Breite,0," Delta",0);
         AddEditNumber(2006,BFH_LEFT,100,0);
         AddStaticText(0,BFH_LEFT,Breite,0," Anzahl N",0);
         AddEditNumber(2007,BFH_LEFT,100,0);
         AddStaticText(0,BFH_LEFT,Breite,0," Faktor",0);
         AddEditNumber(2008,BFH_LEFT,100,0);
         AddGroupEnd();
      AddSeparatorH(0);
   // Button für den Start der Berechnung
      AddButton (3000,BFH_CENTER,200,0,"Start");
      return TRUE;
// Deklaration der Methode Init
   MyDialog::Init()
   // Startwerte setzen
      SetFloat(2000,a,-cMaxFloat,cMaxFloat,0);
      SetFloat(2001,b,-cMaxFloat,cMaxFloat,0);
      SetFloat(2002,f,-cMaxFloat,cMaxFloat,0);
      SetFloat(2009,g,-cMaxFloat,cMaxFloat,0);
      SetFloat(2003,x0,-cMaxFloat,cMaxFloat,0);
      SetFloat(2004,y0,-cMaxFloat,cMaxFloat,0);
      SetFloat(2005,z0,-cMaxFloat,cMaxFloat,0);
      SetFloat(2006,Delta,-cMaxFloat,cMaxFloat,0);
      SetInt(2007,N,0,cMaxInt,0);
      SetInt(2008,Faktor,0,cMaxInt,0);
      return TRUE;
// Deklaration der Methode CoreMessage
   MyDialog::CoreMessage(vID,vMSG)
      switch (vID)
            case NEW_DOCUMENT:
            case DOCUMENT_CHANGED:
            case NEW_ACTIVE_OBJECT:
            case ACTIVE_OBJECT_CHANGED:
            return TRUE;
            break;
      return FALSE;
// Deklaration der Methode Command
   MyDialog::Command(vID,vMSG)
      var vDoc;
      StopAllThreads();
      switch (vID)
      case 3000 : // Start Button gedrückt
                       vDoc = GetActiveDocument();
                       if (!vDoc) return FALSE;
                       fAttraktor(vDoc);
      case 2000 : a=GetFloat(2000);
      case 2001 : b=GetFloat(2001);
      case 2002 : f=GetFloat(2002);
      case 2009 : g=GetFloat(2009);
      case 2003 : x0=GetFloat(2003);
      case 2004 : y0=GetFloat(2004);
      case 2005 : z0=GetFloat(2005);
      case 2006 : Delta=GetFloat(2006);
      case 2007 : N=GetInt(2007);
      case 2008 : Faktor=GetInt(2008);
      return TRUE;
// Ableitung der Klasse MyMenuPlugin von MenuPlugin
class MyMenuPlugin : MenuPlugin
{     public:
          MyMenuPlugin();
          GetID();
          GetName();
          GetHelp();
          Execute(doc);
          RestoreLayout(secret);
   MyMenuPlugin::MyMenuPlugin()
      super();
// Deklaration der Methode GetID
   MyMenuPlugin::GetID()
      return cPluginID;
// Deklaration der Methode GetName
   MyMenuPlugin::GetName()
       return cPlugName;
// Deklaration der Methode GetHelp
   MyMenuPlugin::GetHelp()
       return cPlugHelp;
// Deklaration der Methode Execute
   MyMenuPlugin::Execute(doc)
      if (!gDial)
         gDial=new(MyDialog);
     gDial->Open(TRUE,-1,-1);
// Deklaration der Methode RestoreLayout
   MyMenuPlugin::RestoreLayout(secret)
      if (!gDial)
      gDial->RestoreLayout(secret);
main()
    Register(MyMenuPlugin);
Looks fairly straightforward but it obviously reserves copyright so you'd need to ask the author for permission.
(And it's still a day's work; how important is that plugin to you?)
    1. 4
    2. 3
      Corona Renderer 7
    3. 4
    4. 175
      Houdini Tests and Impressions
    5. 4
